Homecast Digital-RX S3000 CI (tividi)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RS-232 fehlt (arena-Version)
Serverzeit: 11 11 2026  15:22:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Homecast S3000 CI (tividi) --- RS-232 fehlt (arena-Version)
Suche nach Homecast
BID = 787834
strohmann0815
Defekt : RS-232 fehlt (arena-Version)
Hersteller : Homecast
Gerätetyp : S3000 CI (tividi)
Kaputt im engeren Sinne ist das Gerät zwar nicht, aber ich denke, ich bin hier trotzdem richtig;-)
Bevor der 30.04.2012 zu nahe rückt, wollte ich mir noch billig ein paar Receiver zulegen. Leider habe ich erst nach der Rückstellung auf die Werkseinstellungen und einer I-net Recherche gemerkt, dass ich eine abgespeckte Version eines Homecast-Receivers erwischt habe (tividi/arena). Die Programme 1-299 können nicht belegt werden (arena Reserviert).
Genauer betrachtet handelt es sich um einen Homecast S3000 CI, bei dem nur die RS232-Schittstelle und die Antennenstecker (Belling Lee) fehlen.
Also dachte ich mir, ich löte die fehlenden Teile einfach nach und spiele eine Original Homecast-Firmware auf.
Würde das prinzipiell funktionieren oder sind die Unterschiede bauteilmäßig doch größer (man beachte die freien Elko-Steckplätze auf der Platine)?
Roger
P.S. Vielleicht hat ja einer von euch einen "originalen" S3000 und kann mal ein Foto von der Platine machen.
BID = 787836
Da fehlt schon etwas mehr. Bei den fehlenden Antennensteckern fehlt z.B. der komplette Modulator, wobei sich dann die Frage stellt, ob man den noch braucht. Fernseher ohne AV-Eingänge sind mittlerweile als Antik anzusehen.
Im Falle der Schnittstelle fehlt auch ein IC. Die unbestückten Bauteile müssen natürlich auch bestückt werden.
Ob die Schnittstelle von der Firmware und vom Bootloader unterstützt wird, und sich die falsche Firmware problemlos einspielen lässt, ist dann die nächste Frage.
Und dann fehlt deinem Gerät noch der CI-Steckplatz.
So sieht das Original aus: http://www.satellite-heaven.de/test.....d.jpg
Warum kaufst du dir nicht einfach moderne Neugeräte?
BID = 787888
strohmann0815
Der ist an dem Stecker unten Rechts angeschlossen!
Diese Platine ist anscheinend eine ältere Generation (Meines = Rev.2.0).
Es dient nur als "Viert-Gerät", dafür wollte ich keine 30,- € ausgeben. Das mit den gesperrten Programmplätzen ist zwar ein "Schöheitsfehler", stört mich aber sonst nicht weiter. Meine Frage diente eigentlich nur der Befriedigung meiner (Bastel)-Neugier. Es wäre ja auch zu einfach gewesen.
Vielleicht weis jemand, ob irgendwo ein Schaltbild/Bestückungsplan von meinen Board zu finden ist. Dann probiere ich das Nachlöten vielleicht aus. Aber ich schätze auch, dass dann der Bootloader sich als unüberwindbare Hürde herausstellt.
Mal ne Nebenfrage. Sat-Geräte ohne RS-232 können nur über Satellit "upgedated" werden. Könnte man so sowas auch mit eine Art Adapter für die F-Buchse simulieren/emulieren, wenn der Satellit keine Software mehr ausstrahlt? Stelle ich mir sehr kompliziert vor.
roger
BID = 788074
francydt
Vieleicht ist das machbar aber um welchen Preis?
Kauf dir nen neuen Reciver und fertig.
mfg francy
BID = 788108
Möglich ist sowas, die dazu benötigten Geräte sind schon für wenige zehntausend Euro zu bekommen.
http://www.rohde-schwarz.de/product/SFE100.html
Eine Firmware lässt sich aber auch anders in die Geräte einspielen. Oft sind dazu interne Programmierschnittstellen vorhanden. In der Produktion muß die Firmware ja auch irgendwie in das Gerät kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Sep 2011 22:05 ]
BID = 790582
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
chip extern flashen geht auch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247793   Heute : 2866    Gestern : 7559    Online : 274        11.11.2026    15:22
